[O1] Klapka wlewu paliwa otwarła się ... i tak jej zostało
  • dyles
    • 7
    miałem te same objawy.tu masz link do tematu:
    dyles
  • BaD-BoY
    • 51
    Jak w temacie - otwarłem dziś wlew paliwa po wciśnięciu przycisku ( bo byłem zrobić nowy MOT - przegląd techniczny w UK - a to też sprawdzają) ... klapeczka odskoczyła - ale niechce się teraz zatrzasnąć ... ten bolczyk co to trzyma klapkę wogóle nie wyskoczył ... próbowałem wcisnąć przycisk ale zero reakcji ... - błagam pomóżcie ... jak sądzicie - co może być przyczyną ?? ((
    PS. Używalem opcji SZUKAJ - ale tam nic ciekawego nie znalazłem
    • AdamB
      • 8048
      Możliwe że się przycioł, dobierz się do niego od strony wewnętrznej bagażnika.
      • damianlach
        • 107
        Jak otworzysz tylną klape, w środku bagażnika znajduje się po prawej stronie taka klapka, otwórz ją takimi dwoma pokrętłami i znajdziesz do blachy, że tak powiem przykrecony mechanizm obdlowowujący wlew paliwa. Zerknij na niego i poruszaj nim w przód i tył, być może się zaciął i nie może zaskoczyć.
        Damian
        • hubert78
          • 1576
          Z tego co mi się wydaję to jest tam taki elektromagnesik na sprężynie (jak w domofonie)
          czyli poproś kogoś aby wciskał ten buton od otwierania wlewu i słuchaj jak coś pyka to znaczy że zacięta spężyna ( przesmarować WD40 i rozruszać )
          jak nie pyka to chiba ten manesik padł
          • koja86
            • 3178
            BaD-BoY, może zawiesił się przełącznik i jest cały czas w pozycji otwórz ja tak miałełem ale w pozycji zamknij pojechałem na stację i beret ................Na spocie wziąłem przycisk od kolegi i wszystko chodziło jak ta lala .Rozebrałem wyłącznik i poskładałem na nowo i działa.
            Takie zwykłe Ambiente
            • BaD-BoY
              • 51
              Dziękuje za bardzo za porady - punkty dodane Dziś się dobrałem do silniczka i wiecie co ? Tam jest taka zwijająca się sprężynka i to był problem , jakoś się tam gdzieś zawiesiła ale teraz wsio już gra i bucy Dziękuja Wam bardzo za okazaną życzliwość !!
              Temat uważam za zamknięty.
              • Marcinooo
                • 332
                Ehh wczoraj tankując autko, wcisnałem wlew paliwa i nie odskoczył :| Trzeba był go podważyć, żeby otworzyć. No i teraz jeżdże z otwartym wlewem bo nie zaryglował mi z powrotem. Widać mróz zrobił swoje. Mam nadzieje, że jak tylko troche się ociepli to samo się to naprawi :P
                • Kamilka
                  Mam pytanie, gdzie jest ta sprężyna? W środku w tym mechanizmie?
                  • karlito1982
                    • 720
                    • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                    Zamieszczone przez Marcinooo
                    jeśli nadal jeździsz z otwartą to psiknij tam wd40 i delikatnie wciśnij ten bolec powiniem wyskoczyc i powinno działac
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25050
                    • Marcinooo
                      • 332
                      Zamieszczone przez karlito1982
                      Na szczęście jak podskoczyła trochę temperatura to wszystko wróciło do normy
                      • Szangala321
                        • 47
                        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                        Odkąd mam Oct klapka wlewu już nie działała jak powinna . Zanim wezmę się do roboty powiedzcie czy tak to powinno wyglądać czy czegoś brakuje . Ogólnie klapki nie da sie zamknąć do końca troszkę odstaje .
                        • pawloo84
                          • 64
                          U mnie ten element z wlewem paliwa wyglada inaczej. Tak jakby był ulamany kawalek plastiku i przez to jej nie zamkniesz do konca.
                          • Szangala321
                            • 47
                            Może ktoś z użytkowników zrobiłby zdjęcie bo chciałbym zobaczyć jak to wygląda z bliska
                            Na niektórych zdjęciach które widziałem..... no nie są za bardzo przydatne
                            • aniol
                              • 5228
                              Szangala321, Wejdz na ten link,tam masz opis z numerami części
                              Pozdrawiam ANIOL
                              • Szangala321
                                • 47
                                Dzięki
                                Czyli jak dobrze widzę brakuje mi 1U0809931 / Sprężynki mocującej .
                                No chyba że żle zobaczyłem
